Классическое - это с KA7500 :).
17 мая 2010 - 01:09
Сказочник
27403
1742.14
K7VTA3 VER:6.0 нет напряжения на процессоре и VID[0-4]
Сильно сомневаюсь, что в случае данной
Не получается проследить куда подключен вывод SS ШИМа,
Раз неродной, то осталось отследить транзистор, который
Г-да, представленный мной кусок схемы не родной,
Схема подключения транзистора Q12 в прикрепленном файле. Напряжения
Этому транзистору наплевать на наличие или отсутствие
Если взяться именно за Q12, то он расположен
May be Q 1 2 :)? И
Видимо схема отличается от приведенной, не нашлось похожего
27 - PowerGood - выход, формируется ШИМом.
Спасибо Rom за схему. Действительно проблемы с
Классический вариант элитгрупного извращения...
Отследить как раз не составляет особых
Действительно к выводу SS подключен конденсатор, а потом
Re: POST-221523
Так и есть D5 - TL431, и два
Один элемент в TO-92 - скорее всего TL431,
Возле ДДР еще 3 транзистора вроде, вокруг микросхемы
Это EEPROM для LAN. В остальном
RDL 117 : на входе (5 В)
Сказки-то не надо рассказывать об отсутствии стабилизаторов
На этой плате стабилизаторов практически нет кроме дежурных
Дык тогда наплевать на то, что на VID'ах
На SS В.
Да забудьте вы пока о VID'ах. Укажите
Спасибо за информацию. Снял процессор и поднял ножку
VID0-VID4 - с 5-го по 1-ый вывод. SS
Прошу подсказать номера выводов SS и VID-ов
На выводе SS RT9237 что творится, когда запускаетесь
Нет так нет, вам лень отследить откуда подтяжка
Пересмотрел плату, похожей надписи Attansic не нашел. В
Attansic-а не наблюдается, типа ATXP1? Уж посмотреть
Классическое - это с KA7500.
