Версия, как формировался образ для прошивки?
13 мая 2010 - 16:02
Сказочник
27403
1742.14
acorp писал(-а):
бивис прошивал
Intel DG33BU
И религия не позволяет заглянуть на
Ну так и 14-ти лет нет. БП
На этой материнке не могу сбросить биос, были
Там может жить SMSC LPC47M182 (кстати, на одном
мульт стоит Winbond WPCD3761AUFG, но даташит на него
По поводу автостарта - это в сторону ЮМ
чуть позже гляну осциллографом, что на флешке происходит. Мне
Огласите на всякий случай результаты диагностики по выходным
выдернул бутблок из капсулы, записал его на программаторе,
бивис прошивал, безрезультатно, в режиме восстановления аналогичный трабл,
И сигнал фактически напрямую идет в ЮМ (разве
на PWR_ON как положено ~3,45В
Можно почитать документацию на MIO и не
В данном случае это вполне нормально платы
В данном случае это вполне нормально :).
