как видно из статьи http://www.rom.by/POST/C1 Цитата: POST C1 - достаточно
как видно из статьи rom.by/POST/C1
POST C1 - достаточно многолик. Может скрываться под маской:
Питание памяти
Качества памяти
Плохого ("неродного", повреждённого) BIOS
Проблема северного моста
CPU Socket - проблемы с неконтактом/непропаем.
Ещё воз и маленькая тележка проблем, напрямую или косвенно связанных с первыми попытками работы BIOS с оперативной памятью компьютера (до этого этапа выборка данных производилась лишь из Flash ROM).
:Конец цитаты.
Похоже что под этот код может попасть все что угодно.
Память и питание на память у меня нормальные.
BIOS конечно попробую перепрошить, но не уверен что поможет.
Проблема то началась не с ровного места. Похоже при подключении устройства к USB прошел статический разряд
(южный мост плохой 4-й серии) что закончилось КЗ на USB и раскаленным южным мостом.
Есть другая микросхема W83301GR. Есть смысл попробовать перепаять ?
У самого у меня нет паяльной станции, но если есть смысл поменять, то съезжу к знакому и у него перепаяю.
