Джампер ClearCmos в правильном положении? Проверяйте цепь RTC:
5 мая 2010 - 00:19
Rom
Модератор
4588
357.33
ECS 945P-A Ver:2.0
- читайте "Технологии".
я тоже склоняюсь к мнению что под сокетом
Ну как бы понятно, но вопрос. Как из
На отмытом сокете со снятой крышкой при подсвечивании
- сокету писец! Сбоку может и нормально,
То есть впитался? сбоку шары видно нормально... П.С. чтоб
Припой впитался скорее всего...
И так... Снял все электролиты вокруг сокета, пропаял
Часто попадались ECS на 848,865,915, 945 с отвалом
И так ситуация усугубилась :(... Мать лежала на столе
- имеется ввиду запуск чего нибудь
Если Вы подразумеваете физическое воздействие на сокет,
При работе воздействия на сокет сказываются?
Ничего не гоню... все по дефолту. На джампере
Может настройки не совсем корректные сохраняете? Проц, память
Перемычка стоит естественно верно. Прозвонил мелочевку в
Думаю что нет.. хотя не уверен на
Деформация может еще и до СМ доходит?
отстегнул, но радиатор оставил стоять на проце...
попорбуйте кулер не застегивать...
