Пропатченную для поддержки винтов обьемом 80гб.
29 Апр 2010 - 12:47
Max
3747
270.19
Если его нужно пере прошить, то на какую прошивку?
Lucky Star 5V-1A - прошивка с целью поддержки HDD на 80 Гб - проблема
Проблема решилась установкой перемычки жесткого диска на 32
Есть еще 2 платы подобные, это Lucky Star
Да, именно так проще (если нет другой платы
Тоесть при включенном компьютере заменить "микросхему" и прошить?
На этой плате не флешка, а "однократная" ATMEL
Флэшь какая, перезаписываемая хоть? Uniflash попробуйте. Точно защита, а
Скачивал вместе с прошивкой, прошивальщик вроде 1997 года,
Какой прошивальщик? Нужен древний как плата.
Нашел подходящую прошивку. По пытался перепрошить, говорит unknown flash
