Привести sSpec проца, проверить питания, память, прошить
Что посоветуете сделать дальше, уважаемые?
Привести sSpec проца, проверить питания, память, прошить биос.
Снимаю ВИДЕОКАРТУ, BIOS выдает сигналы в динамике об отсутствии ВИДЕОКАРТЫ.
Вот интересно это при C1h или при NoCodes BIOS такие чудеса творит?
Ой, да тут ваще полный полтергейст
А нормально при ОТВАЛЕ СЕРВЕРНОГО то, что без видеокарты BIOS выдает сигнал об успешном завершении тестирования? И начинает что то грузиться (скорее всего ОС)?
foxconn 945pl7ac v.1.0 не стартует с PCI-E видеокартой.
