Вообще-то 32A.
Похоже не правду.
Попробуйте вместо этих резисторов поставить резисторы соответствующего номинала (120 и 210 Ом). Есть вероятность того, что под воздействием температуры у них плывет сопротивление. Можно еще выпаять L1085D и резисторы, а затем измерить сопротивление на контактных площадках резисторов на плате.
Как вариант - собрать отдельно схему стабилизатора и проверить адекватность работы.
-------- update...
Таки поплыли от температуры.
Похоже не правду.
update...
