Супервизор и ШИМ здесь не при чем. Оптрон, TL431
15 Апр 2010 - 20:33
8839
1027.43
Оптрон, TL431 и резисторы от +5 и +12 на него.
Sparkman 400W срабатывает защита
Самый простой - в данном канале неисправность.
подскажите какой ?
Ну и какой вывод делаем?
по каналу -12v значение -10,6 v а вот
Почему все забывают про белый и голубой провода
После замены оптронов и TL431. Резисторы в порядке.
Менял супервизор и ШИМ без результата !!! Причем
Блок питания запустился !!! Но на выходе вместо
Что за прибор ? Если подключить прибор на пределе
прибор исправен !!! Я так понял просто идут
Подозреваю, что Вы хотели сказать, что напряжения завышены
Подключил через лампочку и закоротил 3 ногу WT7510
Маловато 7n60. Ватт на 200-250 максимум. Конденсатор в питании
7n60 точно один !!! Диод в цепи рекуперации
Точно только один 7N60 ? Диод в цепи рекуперации
