Понял... Есть чип. Задача: узнать рабочий или
4 Сен 2004 - 12:58 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
оценочной работоспособности отдельно взятого чипа...
Понял... Есть чип. Задача: узнать рабочий или нет...
А я начал базар про проверку модулей озу.... :oops:
Как и чем проверить чип памяти ???
нет, но можно наоборот оценить не
Вопрос снова актуален! Можно-ли проверкой сопротивления между выводами м/сх
На DIMM-ах обычно если чип вздулся с лицевой
В программаторах используются различные DIP (DIP32, DIP28,
nvm77rus В программаторах используются различные DIP
а такие разъемы где можно найти??? Просто
Ответ приходит в голову только такой: паять
Уважаемые коллеги, пока не вижу не одного предложения...
2Root Спич не о вычислении битой ячейки
ИМХО, нереально на программном уровне, т.к. логика
Найдешь - напиши. я не нашел :(
