во первых, надо точно убедиться, что используется нужный
во первых, надо точно убедиться, что используется нужный биос. на мамке в районе южного моста есть восьмилапая микросхема. это и есть биос. на неё MSI обычно клеит зеленую наклейку с ревизией биоса, который зашивался при выпуске мат.платы. посмотрите, какая там версия - 1.XX или 3.XX. у вас PCB ревизии 2.1.... мало-ли что.... во вторых, попробуйте прошить через бут-блок AMI:
1. Файл биоса переименовывается в AMIBIOS.ROM и записывается на дискету. Больше ничего на дискету не надо. После записи, убедиться, что файл нормально читается (НУЖНО перегрузится и скопировать его с дискеты на хард, а потом сравнить по содержимому, например TotalCommander`ом).
2. Выключаем (не отправляем в ребут, а именно выключаем!) компьютер. Зажимаем на клавиатуре CTRL+HOME и нажимаем Power на системнике.
2. Клавиши держим до тех пор, пока не закончится чтение с дискеты и не увидим надпись AMI Boot (или что-то в этом роде)
3. Это все. После окончания процесса, появится предложение выключить (не нажать Reset, а именно ВЫКЛЮЧИТЬ) компьютер.
