pinouts.ru посмотрел, нашел вот здесь: pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
Смутило наличие перемычки на чертеже. В любом случае нашел ряд, где на 2-м пине 12 вольт, на 5-м и 8-м - 5 вольт, следовательно это ряд А.
На 15-м пине там - ноль вольт постоянно, на кнопку ресет не реагирует.
Вот этот пин (это не измерение, просто показываю): i6.fastpic.ru/big/2010/0410/b6/3a5cbe91288e338d35415f6bccbed8b6.jpg
Для L1084D - да, я ошибся, она труднодоступна и видимо щуп не достал. Там 3,31 вольта.
Дроссель у AGP - 1,54 вольта с обоих сторон.
На контактах кнопки ресета - ноль и 3,30 вольта. При нажатии - на обоих контактах ноль, естественно.
Исток-земля транзистора - мультиметр в режиме замера диодов показывает 0,01..
Полагаю, что исток там заземлен.
На всякий случай померил на землю все три ноги:
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/f8/7f5c08b3e7ffc3edabfd79764b02fef8.jpg
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/67/d14effdda166f0059c84376491cecb67.jpg
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/13/6e62146f96d6c77d24ccb9e30223ff13.jpg
