А перепрошивка BIOS сможет помочь? Дело в том что по слоту, обвязке, мостам, шине P4 должен подойти. Вот данные с Эвереста:
Свойства системной платы:
ID системной платы 04/18/2003-Springdale-6A79AFKAC-00
Системная плата QDI P4I865PEA
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 115 МГц (QDR)
Эффективная частота 461 МГц
Пропускная способность 3688 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 4:3
Реальная частота 154 МГц (DDR)
Эффективная частота 307 МГц
Пропускная способность 4917 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Hub Interface
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 77 МГц (QDR)
Пропускная способность 307 Мб/с
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1
Разъёмы расширения 5 PCI, 1 AGP
Разъёмы ОЗУ 4 DIMM
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 240 mm x 300 mm
Чипсет системной платы i865PE
Дополнительные функции SpeedEasy
Свойства BIOS:
Тип BIOS Award
Версия BIOS P4I865G/P/PE A BIOS VER:1.4 04/18/2003
Тип Award BIOS Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS P4I865G/P/PE A BIOS VER:1.4 04/18/2003
Дата системной BIOS 04/18/03
Дата BIOS видеоадаптера 01/15/07
Свойства установленного разогнанного сейчас ЦП:
Тип ЦП Intel Celeron, 2766 MHz (24 x 115)
Псевдоним ЦП Northwood-128
Степпинг ЦП D1
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2
Исходная частота 2400 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 24x / 24x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 8 Кб
Кэш L2 128 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Ширина шины 128 бит
Ширина шины 8 бит
Разъёмы ОЗУ 4 DIMM
Форм-фактор ATX
Свойства BIOS:
Тип BIOS Award
Степпинг ЦП D1
Кэш L1 данных 8 Кб
