блок питания работает, пока держишь кнопку питания
Что за кнопка имеется в виду? Подключенная непосредственно между выводами PS_ON и GND на 20 (24) контактном разъеме БП? Там надо ставить тумблер, или кнопку с фиксацией.
Приведите результаты измереня напряжений на выходе блока.
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор (например, С5027), полевой транзистор (например, 03N60) или специализированная микросхема.
Не знаю ибо нету схемы
11. Присутствует и менялся ли мелкий электролитический конденсатор в первичной цепи дежурного источника?
нет схемы поэтому не могу определить.
Оригинальный подход. Вы удивитесь, но большинство схем выложенных в разделе Схемы БП, срисованы обычными людьми с имеющегося у них на руках железа.
