Как выяснилось, USB порты вообще не работают (питание подается, в XP контроллер USB определяется нормально но устройства не цепляет). Клавиатура нормально работает во всех режимах, но в БИОСе отключается. Сбрасывал и перезаписывал БИОС, не помогает. Напряжения в контрольных точках матплаты в норме. При загрузке Выскакивает сообщение о неправильной идентификации процессора (хотя показывает верно) с предложением зайти в БИОС и подправить (DEL или F!).
