Флоп работает? Он тоже висит на ISA. Был случай с ее отказом на 5ALI61 - при попытке использовать аппаратное прерывание (звук или флоп) сразу зависание. Там I/O интегрирован в южный мост, прямого решения не было.
На Интел НХ I/O реализован внешней микросхемой - может в ней дело.
