Может проблема в микросхеме управления двигателем, или другой
29 Мар 2010 - 11:52
n1k0lay
57
4.11
Может проблема в микросхеме управления двигателем, или другой двигатель поставте.
привод не читает диски
дак при чём тут лазер, если даже диски
только если не снимать с б/у который
Если сдох лазер, то лучше сразу купить новый
думаешь что если чистка лазера не поможет, то
Можно попробовать почистить лазер, если не поможет менять
