А такое поведение, как у автора (перестала работать после мех. воздействий, потом - чудесным образом ожила опять же после мех. воздействий) - наводит на мысль о проблемах с пайкой где-то на плате (сокет или мост)... Хотя и не исключено, что в момент извлечения из корпуса автор коротнул контакты батарейки и таким образом сбросил настройки CMOS.
asus.com/product.aspx?P_ID=NFlvt10av3F7ayQ9 - атлоны 2 поддерживаются, как и феномы 2.
