Ну и хорошо, значит техподдержка не врет,
26 Мар 2010 - 17:52
Max
3747
270.19
Ну и хорошо, значит техподдержка не врет, как у некоторых.
После замены IT8712F-A материнка работает но есть недостатки
спасибо.я обновил биос но изменений я не увидел!!!!мать
Да.
Я хотел уточнить. На мамке написано 6 моделей
Если эта мать такая капризная к процам, может
Спасибо за совет.НО почему тогда на блок питании
У процов сейчас другие названия, P4 531 например
У меня тут вообще неожиданный поворот событий!!!Нужен совет!!!!Я
Не обязательно. Биос обновляют по другим причинам.
спасибо всем за помощь!!!На следующей недели продолжу тестирование
а после замены мультика нужно биос прошивать?или какие
на этих блок питаниях есть белый провод!!
Есть блоки питания без белого провода -5В.
В моем распоряжении мать(в матери есть озу 512
я проц достал , я ремонтом материнок в
Так есть белый провод в БП (минус
Дежурные питания отлично проверяются без проца.
Насчет дежурных питаний на плате 3.3VSB пока проверить
А у хакея -5в есть? Может маме треба
Это на 3R DYNAMICV1 450W ? а на
на фиолетовом 5,12в. P.S. Если поставить другой блок питание
отсутствие старта и проблема со звуком может
Вас спрашивали что на фиолетовом? Хотя у
на зеленом проводе блока питания с которого мать
А напряжения +5VSB на БП меряли? Бывает повышенное
Смотря как паять
Это не гигабайтные.Буквы на обоих одинаковы IXS, уже
А как же вторая строка, три буквы
- ревизии то же? Вторая строчка,последние
