Скорее всего при инициализации процессора когда необходимо выставить необходимые настройки в зависимости от процессора(частота по шине, памяти и т.п.), нет необходимых данных по процессору и ... затык. Вообщем у меня одни догадки, не могу судить в чем конкретно проблема, но это точно не связано с аппаратной частью. Биос вскрывал РОМпатчером, видел кучу модулей, могу любой из них извлечь, но ничего из этого не смог для себя полезного вынести.
Insyde'овский флэшер из архива с прошивкой, с помощью ключа ForceFlash - CPU_microcode, судя по всему, может принудительно прошить эти микрокоды, ну и подложить их с нужной прошивки наверное...
Добавлено позже...
Попробовал прошить только микрокоды со второй прошивки, для начала пришлось отключить проверку платформы, отключил естественно всё кроме CPU_microcode, прошился без проблем, правда сам процесс шел с усиленной нагрузкой на процессор, ну это я считаю нормальным (скорее всего прошивка шла через BIOS так как во флэшере реально есть такой режим), а с родной прошивкой все намного "плавнее" происходит (тут как раз стоят флаги прошивки через флэшер).
Кароче, прошил, авто-перезагрузку кстати выключил. Через секунд 30 перестала идти зарядка. Слил дамп, тем же флэшером через конфиг тотже, и прошил обратно родную. Перезагрузил, естественно все как обычно. Слил этот "нормальный" дамп тоже, ради чистоты эксперимента, при сравнении с оригиналом он сходится. А при сравнении с тем в который впихнул микрокоды увидел, что там только начальные блоки сходятся.
Добавлено позже...
