Всем привет! Ну что, вживил я в этот БП
Всем привет!
Ну что, вживил я в этот БП TNY267. Как и было замечено, она (ШИМка) заработала сразу, невзирая на китайские лица. Правда с тем же, слегка уловимым, свистом.
UAM, спасибо за конкретный совет!
А теперь для тех, кто столкнётся с аналогичной проблемой....
Всё, что будет изложено ниже, это лишь вариант.
Убиваю одним выстрелом двух зайцев - выкладываю номиналы всех элементов дежурки ИИП DTS ATX-400A, и перечень элементов, которые необходимо удалить, при трансплантации нового органа - TNY267
Сам ШИМ - TFC718S
R24 - 10 Om
R68 - 1 Om
R69 - 100 kOm
R70 - 1 MOm
C14 - 100nF
C24 - 680 pF
C33 - 47mFx50V
D5 - 1N4148
Удалив всё вышеперечисленное, монтируем новую микросхему, по нижеизложенной схеме.
Способ монтажа выбираем, исходя из собственной фантазии. Лично я, подогнул пины 2,3,7,8 "под себя", припаял их на полоску из меди, размером примерно 5х12мм, к которой припаял жёсткий вывод для соединения с "массой". Туда же, на полоску, с первой ножки припаял smd конденсатор типоразмера 0805 100n на рабочее напряжение 50В. Ножки 4 и 5 соединил МГТФом минимальной длины с соответствующими схеме контактами.Саму микросхему приклеил суперклеем к радиатору.
TNY267_app.jpg 15.07 КБ
