- а теперь то же самое,
18 Мар 2010 - 10:56
I_004
1090
133.36
AlS писал(-а):
Пробежался с мультиметром от батарейки до самого ЮМ
- а теперь то же самое, только при полностью отключеном внешнем питании - возможно где-то высаживает, когда питается только от батарейки.
Не сохраняется CMOS на плате QDI KD7-A V2.0
to Valeriy прогрев Юга -
подскажите плиз что значит прогрев Юга, абсолютно аналогичная
Поставил вчера ХР,вроде всё работает,кроме
Проверял это на полностью отключеной
Если вы имеете ввиду перемычку на
А перемычка то хоть стоит?
Да,напруга 2,98 вольта.
Я не понял а напруга батарейки в норме???
