Берете мамку с 2-канальным контроллером памяти; берете 2 плашки РАЗНЫХ объемов (чтобы в дуале не завелись); взять щуп, соединенный с массой через резистор Ом 10-20, и потыкать в линии данных... Или же, если боязно - заклеивать на 2й планке линии данных, и смотреть, какой бит начнет ошибки сыпать...
