На страх и риск (когда надоело проверять элементы
На страх и риск (когда надоело проверять элементы :)) при выпаяных вместе с радиатором силовых элементов подал на блок питание 220в через лампу 40вт и убедился что КЗ на входе нет. Впаял новый диод на место"D26" (но уже ориентированный по электропараметрам), впаял кондёр "C38", вернул на место все элементы и перемкнул клеммы "14" и "-" (Оказалось надо не только перемкнуть но и зафиксировать. Типа отработать не кнопкой а тумблером) Вентилятор блока заработал! Тут же ткнул блок на повторный запуск. лампа в цепи питания загорелась постоянно. Ждать более 3 сек. не стал - выключил. (Может дело в переходных процессах между циклами включения-выключения?) Через минуту включил опять, а этот раз всё нормально. Убрал лампу из цепи. Подключил на выход два старинных винчестера. Запустил. Винчестеры шуршат, на выходе:+11,8в и +5,03в.
Могу ли я быть спокоен что всё обошлось "малой кровью" или необходимо что-то ещё проверить, чтоб не спалить "мать"?
