Температура действительно великовата . Градусов бы на 10 поменьше надо. Но неизвестна температура в корпусе это раз и два напруга на проц. А температуру проца пощупать - надо не радиатор с проца снимать и включать , а надо приложить палец к нему. 60гр сразу почувствуется или на крайняк отключить кулер и по скорости нагрева радиатора определить достаточность системы охлаждения
Удачи
Удачи
