22 кОм последовательно - это многовато. 22
7 Мар 2010 - 14:33
Сказочник
27403
1742.14
gluharenko писал(-а):
отследил через резистор 22 кОм на кнопку
22 кОм может быть подтяжкой к питанию, а последовательно обычно стоит что-то до 100 Ом.
Biostar NF325-A7 не работает Power On - РЕШЕНО
И так отчет. Мать восстановил, принесли два трупа
gluharenko Вам на конкретной плате может
Rom - место есть под кондер
R1 и R2 однозначно нужно поменять местами
Обычно до 10к - подтяжка, кондер на
Только еще разок тестером пробежался по цепи, вот
хмм...., а что мне это даст? отследил через
А че ее откладывать-то? Отследить цепь от кнопки
Ясно. Спасибо большое за консультацию, почерпнул для себя
Дык у вас сигнал на 75-ом выводе не
Вот что получилось
1- Указаные Вами MIO взаемозаменяемые (нюансы там были
1. Огласите напряжения на 71, 72, 75, 76
Если все правильно припаяли, то вероятно, попался полудохлый
