Он и не должен на нее становится,
24 Фев 2010 - 12:08
Max
3747
270.19
Проц не становится на 133 шину.
Он и не должен на нее становится, не рассчитан он на нее. Потому не удивляйтесь, если после поднятия напряжения ничего не изменится.
По поводу питания, конденсаторы меняли, какой фирмы стоят?
Soltek SM65M-T (815E Steb. B) vs. Tualatin 1300/256/100 (Step. B too)
Причина заниженной работы ОЗУ на Abit ST6E-RAID ("Casper")
Это не помогло... В i815Tweak на
Вот почему их считают "лучшими" для 815-чипсета,
i815 Tweaker - программа для тонкой
А можно материал для устранения пробелов в
На чипсете i815 имеется троттлинг записи в память.
Ясно. Тогда что берет во внимание Everest
Khaker , Everest давно показывает попугаи
Спасибо. Да и радиатор у меня не
Khaker На http://overclockers.ru такие
Я смотрю, что дискуссия продолжается и без меня. Посмотрел
Dimetrius , вентилятор выполняет работу по "перекачке"
левый спор отклонившийся от темы... ну и форма крыльев
Dimetrius Ересь! Обороты вентилятора и мощность никак
хммм... мощность куллера(вентилятора)... вобще за эффективность принято
Внешний датчик - терморезистор, встроенный - термодиод.
А, если, эти два контакта закинуть на
У нему подсоединяется внешний датчик, другой конец
Если мануал, который якобы от этой МП
На некоторые дешёвые матери не ставят микросхем
Почему же у меня информация неправильно отображается?
Да, именно внутри проца. Кстати, у меня в
И это без нагрузки? С двумя разными
Точно? И прямо так в ядре?
Ничего "страшного", просто напруга просела. Может замена
Вы оказались совершенно правы. Вольтмод произошел, но
Как это коррелирует с цитатой из моего
Этот проц специально брал (1300, а не
Ногу AJ31 изолируйте - будет вам 133 шина
Если перемычка стоит на 100 шине, то
ни то, ни другое - не
На 132 шине он работает замечательно, а на
