M - 16, спасибо. Поменял С32 на 1000,0mkF*10V (снял с донора). 3 Бп восстановил. Кстати у некоторых кроме просевшего PS_ON еще и дежурка ниже нормы была (3-4V). Соответственно после замены дежурка в норме, БП стартуют. Но напрягает, что PS_ON на всех все равно 2-3V. Видать где-то еще больные места остались. По схеме не нашел, что может быть первоисточником.
P.S. в дежурке рядом с С32, С31 греется сильно резистор на 36 ОМ - чернеет, но работает.
