Я уже совсем запутался, но попробую свести
BrainRipper писал(-а):
Весы-коромысло и безмены показывают вес, а не массу.
Я уже совсем запутался, но попробую свести всё в одно.
Весы показывают кг - а это единица измерения массы, значит весы показывают массу, а не вес.
Теперь из wiki:
Весы — устройство или прибор для определения массы тел по действующему на них весу, приближёно считая его равным силе тяжести.
Вес — сила воздействия тела на опору (или другой вид крепления в случае подвешенных тел), возникающая в поле сил тяжести. Единица измерения веса в СИ — ньютон.
Масса - физическая величина, в системе СИ измеряется в килограммах.
Если я повешу цепь на один безмен - он мне покажет её массу (а не вес), потом второй конец цепи цепляю за другой безмен - оба безмена покажут половину, поднимая один безмен выше - он должен показать большее значение, исходя из объяснений Dmitry-r - в чём я пока не уверен (но думаю что возможно зря).
В задаче стоит вопрос о весе, но он пропорционален массе.
Значит вопрос именно в том, какой массой цепь действует на тот и другой крюк?
Цепь одна и та же, действительно ли нужно учитывать раздел масс?
Или это не тот случай и этот раздел масс влияет только на силу натяжения цепи в точках крепления (или я несу ересь и сила натяжения цепи это и есть вес цепи в точках крепления)?
+++ upd +++
Сила натяжение цепи не может совпадать с весом в данном случае, т.к. она направлена вдоль оси, а она у нас под углом.
--- upd ---
P.S. Тока без памидорафф плиз:)
Тест на механическую понятливость. Тест Беннета
  • BrainRipper, Dmitry-r, почему 0,25м ?? Нижний
  • Зачем? В нижней точке скорость 0, в
  • Добил таки :) 52 - очь умный вопрос, любая
  • По-моему правильный ответ 50 - 0,25 м 48 -
  • mikkey , я тож поначалу протупил... 66
  • 64 из 100, но: 48 - тоже напоролся, но
  • 48 и вправду с ошибкой, видать имеелось ввиду
  • Ага. Четыре вопроса с косяками. 66 (ну, или
  • 65 сразу... Но некоторые вопросы своими скудными описаниями
  • Грустно, но так везде сейчас независимо от
  • ХХХ: решил поменять штатные лампы!!! на лампы с
  • ...фига... неужели и такие бывают?
  • ну про это я сразу писала.
  • Переделал: 58/70. Интересуют правильные ли ответы на 7(C),45(A),47(A),61(A),64(B)? Непонятен рисунок
  • Обнаружил пару своих ляпов, терь 66/70 завтра перебором найдёмс
  • Приколньно :)
  • В личке. Больше похоже на ег по
  • Кстати, пересмотрел часть теста, заметил как минумум 2
  • В тесте явно есть ошибки. Поменял ответы там,
  • Перерешал. Получилось 62.
  • 58.... не так уж и плохо. Но я
  • Искал в интернете ответы,, но не нашёл. Может
  • Надо будет перерешать, один человек 67 с какого-то
  • Уверен на все 100, что с ременными
  • Эх. Я тут самый тупой.:-(
  • 63
  • 58/70
  • Правильные ответы: 57 / 70 (81.4%) Описание: Ваш уровень развития
  • спасибо! вспомнил молодость! действительно некоторые картинки не читабельны.
  • 62 некоторые тесты и вправду неочевидные
  • 62 :-) Некоторые ответы и правда спорные плюс низкое
