Сплошь и рядом на подобных платах...
17 Фев 2010 - 13:22
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
А у меня почти 2.8
Asus P4P800-X не пищит со вставленной памятью
Грубый ластик (чернильный) срезать под толщину
Всем-Здравствуйте! Вот как обстоит дело с комп.сейчас: При установке любой
Радистам привет! Осмотрите , помойте контакты разьемов DDR. В каких
прошу прощения, PCI видео это для случаев выше,
PCI видео воткните попробуйте
К сожалению пока такой возможности нет(нет под рукой
Доброго времени суток. Проблема похожа,но со своими нюансами . Системник
может Intersil F76137S заменить на другие например на
А так собственно и вышло, тоесть дело не
А что даст другая флеха? Стопорнет тоже на
Отвал сокета можно исключить, так как кулер не
Лучше пост-карту найдите. По вашей плате здесь море
Еще и про сокет забыли.Отвалы не редкость.Но я
APM по питанию моста заменил на Intersil F76137S,
На что конкретно меняли АРМ-ки? Туговато
С асусями сталкивался, обычно на памяти выше чем
Для начала - использовать пост-карту и поиск. То,
Редко с асусями сталкивались? Для них это
Биос я ей не прошивал, до этого дело
Значит память видит, раз не пищит с
