В даташите должны быть указаны допустимые режимы.
12 Фев 2010 - 00:29
doomnik
Модератор
1252
234.21
ATX 3Q 400W,не запускается
Похожая проблема блок не стартует при замыкании ps-on
PS222S - аналог.
Вот напряжения на супервизоре: POWER OFF 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,14 выводы ничего нет. 3
Вот этот даташит посмотрите: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/169191/ETC/PS222S.html Он довольно подробный, в
Даташит на нее у меня есть. Какие напряжения на
Проверяйте работу супервизора. Вот здесь ссылка на даташит
