На Т. Запустите и получите ответ - справился или
8 Фев 2010 - 02:46
Kamen
151
3.13
На Т.
Запустите и получите ответ - справился или нет.
ЗЫ: Чаще - нет.
ST31500341AS можно ли избавится от бэдов.
Здрасте У меня аналогичная ситуация........ сегейт 250гб в один прекрасный
Не понял так справится или нет? И на
>Я бы посоветовал ему сбросить г-лист для начале
Возможно - переполнение г-листа... В смарте реаллокейт
Затянулось как всё.... снял котроллер контакты засраны, почистил
Erstmann, вы запускали селфскан на 11 серии? Аналогичный как на
Под бэдами имел ввиду крест. Насчёт контроллера попробую
Erstmann Как правило, очистка контактов не
Собственно, проблема автора селфсканом решается. И методика
С чего решили, что на винте "беды"? Накопитель сам
На Т.
ЗЫ: Чаще - нет.
