Что за говноблок питания подключаете? Сопротивление проверили, сколько
5 Фев 2010 - 14:12
Max
3747
270.19
Что за говноблок питания подключаете? Сопротивление проверили, сколько там?
Проблема с материнской платой Gigabyte 8I845GVM-RZ
Всем спасибо за помощь, решилось заменой ЮМ.
Прозвоните все имеющиеся на плате USB порты (средние
Осмотрел все внимательно, вроди все поставил и полярность
Извините за банальные вопросы, но... 1. Кондесаторы все
Вообщем измерил напряжения на элементах выкладываю две фотки
По поводу памяти, измерил, показывает 2,4 V По поводу
Возможно дело не в говноблоке, а в говномультиметре...
Уход блока в защиту - в простонародье "вырубается"
Извините, я новичок в этом деле. Как проверить
Остальные питания проверяйте. Проверенный? Если в защиту
Блок Chieftec 370W. Сопротивление на S относительно земли
Поменял на 85t03h, измерил напряжение, стало такое D-2,98V,
Сопротивление относительно земли на S проверте и если
Измерил напряжение на выводах Q27, изза того что
На данной плате можно. Но я рекомендовал
Вот такой спец-символ горит на пост карте. И
А что это за спец-символ на посткарте?
Да. Виноватый тот, что рядом с севером.
