видать мало он туда модулей ставил,
dimsi писал(-а):
Проверенно!
Мать GA-8IPE1000G Rev3.0 F3 Какие толко модули я в нее толко не ставил... Дуал всеравно работает (на таймингах и частоте худшего модуля) проходили варианты 3200 (поддерживающая толко 333 и 400) с модулем который 266 только Дуал всеравно работает!!!
Вот такойвот замечательный ГИГАБАЙТ!!!
видать мало он туда модулей ставил, и уж точно не ставил однобанковый вместе с двубанковым
dimsi писал(-а):
Должны ли быть модули памяти полностью идентичными для двухканального режима?
Нет, полной идентичности характеристик (кроме емкости) не требуется. Но при этом частота работы памяти в обоих каналах будет выставлена по самому медленному модулю. Из соображений повышения стабильности, особенно если планируется разгон, желательно приобретать упаковку из двух модулей, протестированных на совместную работу в двухканальном режиме.
допустим, что емкость у тебя н амодулях одинаковая (и такое возможно)
dimsi писал(-а):
Можно ли использовать асимметричное заполнение модулями памяти и двухканальный режим одновременно?
Да, единственное условие - суммарная емкость модулей в каждом канале должна совпадать. Т.е. если в первом канале стоит модуль 256 мегабайт, то во втором канале могут стоять модули 128 и 128, но не 256 и 128. Однако при асимметричном заполнении более высока вероятность проблем со стабильностью ОЗУ
сюдаже и относится общее количество банков, "банковость у них тоже должна совпадать!!
dimsi писал(-а):
Не включается двухканальный режим работы памяти.
Проверьте, что чипсет поддерживает двухканальный режим. Чипсеты nForce 215, 220 и nForce2 400 (без приставки Ultra !) не поддерживают двухканальный режим работы памяти.
Если установлено 3 модуля, проверьте, что емкость модуля в разъеме 1 равна суммарной емкости модулей в разъемах 2 и 3.
это без коминтариев в Вашем случае, хотя и для атлонов условие банковости остается!
