1. Модель и название БП, его поведение на
1. Модель и название БП, его поведение на данный момент
NoName 350W на прлате WZ0077B REV 1.3 Полностью работоспособен но при отключении от сети дежурка занижена до 0.70В и в течении 1 минуты ростет до 1.10В после чего резко выдает дежурных 5В.
2. Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста.
330мФ 200В , 4х RL207
3. Маркировка транзисторов на радиаторе.
2x 13007 , C3150
4. Маркировка диодов на радиаторе.
2x s20c40, F16C20
5. Названия всех микросхем в БП.
SC6105C
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор (например, С5027), полевой транзистор (например, 03N60) или специализированная микросхема.
Транзистор C3150
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе (обычно - 60N03) или на магнитном дросселе, укажите тип транзистора.
Транзистора ненашел, наверное на магнитном дросселе получается
8. Каких фирм установлены электролиты на выходах +12, +5, +3.3 вольта и их номиналы.
Зелёние с надписью H.Q. 4x 2200mF
9. Есть ли вздутые конденсаторы?
нет
10. Что уже делалось с блоком?
поменял 2 конденсатора. На схеме обозначены С36, С37
11. Присутствует и менялся ли мелкий электролитический конденсатор в первичной цепи дежурного источника?
Конденсатор отсутствует
Попробовал заполнить анкету, схема похожая IW-P300A2_0_R1.2 но по сути только тем что ШИМ совподает и имеется узел из выше указанных конденсаторов. В том же узле и есть резистор R54 который тоже сильно перегревается и внешний слой разваливается и его сопротивление 26ом. Также заметил черное пятно под силовыми ключами и большими конденсаторами.
