Идиотский вопрос - зачем :D? К тому
26 Янв 2010 - 23:47
Сказочник
27403
1742.14
grishin81 писал(-а):
Поменял микросхему UTC SGA4 75232L на GO75232 45k ER51, но клавиатура так и не заработала.
? К тому же не GO75232, а GD75232.
Дроссели, подтягивающие резисторы по линиям KBDAT/KBCLK (MDAT/MCLK - если для мыши), конденсаторы с указанных линий на землю. Дальше - MIO.
Foxconn PC 915M12-PL-GLS занижено питание процессора не запускается
Заработала клавиатура после замены ITE IT8712F-A 0537-IXS на
Понял, попробую найти донора на замену мультика. Спасибо за
Я бы предположил неисправность MIO.
Имеется в виду CLK. Все остальные напряжения в
Со вставленной клавиатурой 5,15В. Без клавиатуры 0В.
Когда подключили клавиатуру, не догадались измерить :)?
Что выяснил - включаем материнку питания Data 5,15V,
Нда, а поглядеть, куда подключена эта микросхема
Да с чего вы вообще решили, что
По мануалу на GD75232 не разобрался где KBDAT/KBCLK.
На такой же плате не работает клавиатура PS/2.
Обычно ничего. Клокеры отличаются теплым отношением
Поменял RT9202 - все заработало, но все-равно очень
Попробуйте, если есть исправный.
Т.е. попробовать поменять на исправный?
Вообще-то плата у вас перед глазами :).
Напряжения на выводах RT9202: 1 12,15В, 2 0В, 3
Завтра померяю - отпишусь. Спасибо.
Напряжения на выводах RT9202 огласите.
Q21 чем управляется? - RT9202
r80 в норме, а как лечится отвал сокета
Рядом с северным мостом стоит 9916h G 10,4
Эти модели были замечены в отвале сокета. еще на
Проще рассказать о том, что такое подтяжка :).
Завтра все померю - отпишусь.
С другой стороны 1,09 В. Извините, что такое
А где другие напряжения, особо интересует мосфет который
500 мВ маловато для лог.1 на VID'ах.
Имхо, не с той стороны...
