Windows установил, и причину нашол.
Значит не правильно работала мать выставил вручную в биосе данные опер памяти, вытащил из 3 слота память и все установилось и нормально работает.
Причина оказалась то что мать как то не так работает с памятью в 3 и 4 слоте напряжение там нормальное, но вот виснет и все на этом.
Причем проблема даже после установки при играх тоже виснет если вставлена память в 3,4 слоты.
Почему не знаю, но очень хотелось бы узнать.
Что еще интереснее в 1,2 слоте работают только один вид памяти, остальные тоже не рабботают.
Но это уже ремонт материнских плат.
