прозрачно - до какой степени? vmware тоже "прозрачно" работает. Дело в том, что когда речь идет о виртуализации, то только пользователь может решить, что карта расширения A должна работать в ОС 1, а не в ОС 2. А если к карте доступ будет одновременно с обеих ОСей - это будет полный бред. Т.к. компьютер нормально не сможет работать из-за того, что поток команд/данных в/из ОС будет прерываться потоком в/из другой ОС.
Ну вот прошёл процесс инициализации, а дальше запускай ОСи с двух винтов. Вообще хоть чуть-чуть возможно?
грубо говоря:
BIOS запускает нашу ОС виртуализации. В ней ставим в автозагрузку две виртуальные машины с теми ОС (естественно, машины настроены), с которыми хотим работать. Работаем, при необходимости переключаясь. В принципе, без промежуточной ОС обойтись можно, но больно это трудоемко будет. Тот же vmware представляет собой по сути дистрибутив линукса, т.к. нужно получать доступ ко всему оборудования, т.е. нужны драйвера.
Если же делать по-другому, то нарушается принцип одновременности работы двух ОС.
грубо говоря:
