не в песочнице. А в том, что
не в песочнице. А в том, что мне лично лень разжевывать по сто раз одно и то же. Я могу по "карте напряжений" и описанию элементов определить неисправный компонент (не всегда, но если проблема в питании, то 99%). Вот и давайте ее... В виде:
<номер элемента на плате> <напряжение_на_контакте_1> <напряжение_на_контакте_2> <напряжение_на_контакте_3> <тип элемента>
При этом для полевых транзисторов лучше соблюдать порядок G-D-S. Опять же - см. даташиты. Никто их ни от кого на основные элементы плат не прячет.
Составьте таблицу. Тем и покажете свое желание разобраться.
Если же сдохли интегральные схемы (северник, южник, SIO, клокер и пр.), то все усложняется. Зачастую проще махнуть микросхему на живую, чем определять по сигналам, кто же реально сдох.
Касательно ПОСТ-карты - плохо, что ее нет. Но сигнал RESET# на слотах PCI все равно не мешает проверить мультиметром. О результатах - отписаться тут (желательно в числовом виде). А то мало ли плата в reset'е стоит...
