Можно попробовать и без спецоборудования. Прогревают в духовках(живодёры), ИК лампы(точечный прогрев), утюги.
Важно:
- обеспечить прогрев снизу до 230-270°C.
-Контролировать температуру(термопара мультиметра)
-Контроль момента плавления припоя.При достижении ~250°C легонько пошатать пинцетом край GPU и если GPU качнулся, то припой поплавился. Теперь можно отключить прогрев. Главное не переборщить с усилием на GPU иначе всё насмарку.
-перед прогревом залить под GPU жидкий флюс.
-дать медленно остыть карте до нормальной температуры. До этого момента не перемещать карту.
p.s. Если есть намерение часто заниматься этим, то можно соорудить приличный прогрев в домашних условия и не дорого.
Важно:
