У меня самого опыта по части дохлой памяти особого нету, но есть одна карточка как раз-таки с дохлым самсунгом. После прогрева памяти ей стало только хуже. А так, думаю, не лишним будет еще проверить напряжения. Для уверенности можно прогнать что-то типа Video Memory Stability Test, но проблемы с памятью могут быть не только из-за самой памяти, но и из-за GPU. Хотя скорее всего именно память.
