Ценная лично для меня она тем, что в
Ценная лично для меня она тем, что в ней 4 ddr1 слота и есть usb2.0
С питальником дежурки - всё ok, 3.3 на южнике в дежурке есть(см. выше), мост не греется, но нет реакции на ps_on
следовательно дефектовать его не однозначно - тут уже вопрос к опытным ремонтникам
А вопрос в том - есть ли смысл СНАЧАЛА ковырять питальник, или сменить ЮМ а потом уже питальник ковырять!
для того чтобы починить питальник - придётся искать шимку на замену, а если южник мёртв то до его замены смысла нет возится с питальником - сначала надо добыть донора на южник.
Ещё буду очень благодарен если у кого есть живая сабжевая мать - потыкайтесть мутьтиметром по точкам и напишите сколько там должно быть.
Eskv - вам в барахолку, я спрашивал по ремонту этой матери.
Меня интересуют материнки с исправными via ЮМ - на донора,в барахолке есть тема
