Ну, если еще будете так греть как снимали....
17 Янв 2010 - 13:46
СлавБа
494
27.61
Ну, если еще будете так греть как снимали.... тогда сочуствую материнке и тем кому вы это делаете
GA-8PE800 rev 1.1 РЕШЕНО
warhammer Я надеюсь, что вы умеете
Q97 подложкой (Drain) усли я правильно понимаю связано
Ну я же пишу..есть ТОЧНО такая же мамка....вот
warhammer Если напряжение терминации памяти нормальное,
Если стоит планка памяти гарантировано рабочая то я
Наличие напряжение на этом выводе и
Спасибо, уже понял...вопрос в другом почему его нет?
Не всегда.
Ну не спец я по ремонту ещё.... терминация
warhammer Хороший поток сознания. Спасибо за
Следующий вопрос!!!! На второй мат плате Q96 в
Неа, просто видно от длительного неподобающего хранения произошло
Может так, а может нет, теперь то
По мнению автора непропай сокета губительно действует
Что то здесь явно лишнее.
Господин MACO был прав только от части!!!! РЕШЕНО!!! Прогрев
Не проблема! Прпайка сокета ничего не дала! Завтра
Вы прогреваете сокеты, а отпаять микросхему с
С того момента ничего не изменилось в поведении
Действительно -
Нда, насколько автор плохо понимает буквы
Фаза прогрева пройдена! Вопрос к уважаемым...вымывать флюс из
Да нет...по описанному способу..если этот инструмент вставить в
Снял!!!!! Самый надёжный способ получается если взять инструмент
Прошу прощения за своё недостойное поведение на форуме,
А сам сокет Т2 прощупывал?
Забавно - автору стало лень нормально излагать
Ну, если еще будете так греть как снимали.... тогда сочуствую материнке и тем кому вы это делаете![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
