Не помните как именно перестала работать, в
13 Янв 2010 - 14:14
Max
3747
270.19
Странно потому, что раньше нормально работало.
Не помните как именно перестала работать, в подробностях?
Завышено напряжение памяти на Asus P5GPL
Уже в другом компе той же комплектации появились
IMHO глюки флешки менее вероятны. Если хочется
пост карта Мастер кит с жки показывает D4
Надо пост карту где-то брать.
Взял на работе 2 по 256 Мб, вставил
Отвал СМ, сокета. BIOS прошивали?
Попробую у знакомого пост карту взять, посмотреть на
В общем дело было так, в мамке стояло
Если вынимаю из А1 больше не запускается, если
Вынимаете из А1? Т. е. если стоит
У меня подобная проблема (работали 2 слота памяти
бог с ним с напряжением, не могу понять
Вполне возможно, что это транзистор, который разрешает
что то непохоже, уж больно много ихстоит вокруг
vincent52287 IMHO что-нибудь аля TL431.
Имеется такая же материнка с похожей проблеммой, только
Нескромный вопрос - отследить, подключается ли
просто я такого раньше не встречал, обычно стоит
Ну а что вам еще нужно, шим
ну LM324 это по идее 4 операционника в
Поидее если тыкать в такую маму память
В каких точках проводили измерения?
Если судить по фото, то там IMHO линейный
В том то и дело, попытался отследить, а
Намекаю - если уж нашли полевики питания памяти
