По 5 вольтам - больше кило, просто
По 5 вольтам - больше кило, просто криво записал...
Дохлая - так дохлая... Убедиться все же хотелось..:) Сначала проверил на старой плате на MAX1902, потом... Посадил микролампы от морды автомагнитолы на 3,5,1 и 1,5 вольт.. Снял резюк, идущий с ON3 и ON5 на мульт, 3 В через 5 кило подал на ON3 и ON5. Все ШИМы сразу поехали, дали свои напруги. Старый дедовский способ сразу указал на LAN. Микросхема -в раскал... Сдул ее нафиг - по 3 вольтам КЗ ушло -стало 125 Ом.
Все восстановил, убрал лишнее, КЗ нигде нет... Как нет и запуска... Кварц на мульте генерит, сигнал с кнопы на него приходит, опроса биоса не вижу...
Вобщем, все по-прежнему, только без КЗ...:)
