Картинка не меняется не в проводе дело так
11 Янв 2010 - 12:30
Pavel_rus
3
Картинка не меняется не в проводе дело так как при подключении к DVI через переходник всё норма.
nVidia GF 8600 GT Проблема с отображением..
Повторюсь а то одни и тежи вопросы Если шахматка
А в Поиск сходить не желаете?
На форуме есть как редактировать БИОС видеокарты с
Та же проблема, перепрошивка Биос помогла частично изображение
Вобщем проблема возникла после подключения ТВ. Стало просматриваться
Всем привет! У меня возникли подобные проблемы на ноуте
Всем спасибо буду разбираться. Шахматы лечить нашол как.
Прошу помощи по лечению шахмат, желательно подробно, если
Синий цвет явно от того, что когда вытягивали
Можно замерить сопротивление на больном VGA и на
Следует проверить и сам провод ВГА. Видел один
На счёт ВГА. Раньше видеокарта пахала неплохо, потом
если я не ошибаюсь , то у 8600
