Вобщем покавырялся я в ней оказалось что USB работают 6 дополнительных выходов,сеть,звук работает виндолс поставил.На задней панели 4 USB и PS/2 неработают.При включении замерял напряжение на задней панели USB и PS/2 показывает 0v но в течение 5минут повышается до 1.5 v.Реально их починить ?И ещё там возле М/О греется ST75185C она отвечает за сом порты можно её убрать и невпаивать другую так как порты всё равно неиспользуются ?
