Отвал GPU или проблемы памяти, может еще
9 Янв 2010 - 14:44
Сказочник
27403
1742.14
Отвал GPU или проблемы памяти, может еще какие-нибудь элементы снесли или дорожки порвали, например.
Palit GF 6600 AGP DDR 128Mb/128bit зелёная - номинал керамического конденсатора?
Намного больше вероятность, что отвал GPU.
Остальное вроде на месте всё. Хозяин говорит что
Поставил смд на 0.1мф. Полосы остались. Выглядят так:
Такая вероятность относительно мала.
Спасибо. Буду искать побольше ёмкостью в его размерах.
Поставите больше - хорошо :). Не менее,
Понял. Он значит по питанию там стоит. А каким
Не так :). Параллельно этому конденсатору
Попробовал померить тестером не выпаивая аналогичный у соседней
Емкость наверное 0,1мк. Электролитом не нужно, такие конденсаторов
