По ходу дела карта или безнадёжно сдохла или проблема всего лишь в биосе... но для проверки нет PCI катрочки(( Ещё вариант - сдохли элементы под длинным радиатором. Есть донор, но опасно отпаивать феном - могут сдохнуть элементы "Pulse" от перегрева.
Сопротивление не мерил, был занят материнкой. И вообще гпу не при чём, прогревалось - ноль эффекта.
