Похоже, бут-блок еще цел..
Пробовать так:
1) Форматируем Флешку в системе FAT. Никаких лишних файлов там быть НЕ ДОЛЖНО.
2) Скачиваем последнюю версию BIOS c официального сайта (найти на сайте Acer, на данный момент это версия 3210).
3) Из архива с bios копируем файл za3_3210.exe из папки "Dos" в корень флешки и переименовываем его в ZA3IA32.exe (это может быть важным!)
4) Проверяем чтобы батарея и блок питания были подключены
5) Удерживая Fn+Esc, нажмите кнопку питания чтобы включить ноут, отожмите Fn+Esc подождав несколько секунд, лампочка на кнопке питания должна замигать, нажмите один раз на кнопку питания, начнется прошивка биоса,
6) Через некоторое время лампочка перестанет мигать и ноут сам перезагрузиться
Только смотрите не перегрузите его во время прошивки, она может затянуться более чем на 5 минут.
Если не получится так, то пробовать переименовать файл в za3_3210.exe и пробовать по новой.
Пробовать так:
Сам лично прошивал по этой методе, все сработало.
