Это вход. Напряжение не нормируется.
4 Янв 2010 - 17:51
8885
1027.43
FSP ATX-300GTF нет PS-ON
Соответствие уровня сигнала PS_ON требованиям ATX/ATX12V Power Supply
А у меня на дежурке +5.03В На PS-ON 3.22 И
Все именно так, как быть.
То-есть, не работает дежурка ? Но
Нет старта, нет ни на зел ни на
Так если не обращать внимание на напряжение на
Так все же для него что то можно
Со стороны матплаты PS_ON - это
Input? Подозреваю, это для материнки.
Нет, там указан допуск по низкому уровню сигнала
А что ? Там только указано не более
А как же rom.by/comment/157038?
Попробовал с резистором напряжение поднялось до 2,5 В. Поменял
Может быть ШИМ не сильно подгорел и подтяжка
Mr.Barbara Спасибо, поищу. UAM Для чего резистор вешать, не понял
В дежурке ? 5.2 видел только в
3528 - заказная переработка м/с КА3511 для
Вот и я так думал, но все таки
Если с ШИМа на power-on идет 0,8 вольт,
Конденсатор исправен, сопротивление тоже. Про завышенное напряжение, я
Возможно. Конденсатор на 6 ноге исправен ?
